  • cad線識(shí)別
    圖中CAD線未畫全,該如何識(shí)別??????
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (34) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接建立構(gòu)件畫上即可,補(bǔ)畫CAD線識(shí)別也可以,但是麻煩。
    2012-05-21 21:40:36
  • 使用選擇識(shí)別,選中識(shí)別的構(gòu)建直接識(shí)別即可
    2012-05-21 22:36:47
  • 使用選擇識(shí)別命令,選中識(shí)別的構(gòu)建直接識(shí)別即可
    2012-05-21 22:47:36
  • 識(shí)別完構(gòu)件后,那段沒有CAD線從而沒有被識(shí)別的,可以直接選擇直線,選中對(duì)象捕捉,進(jìn)行連線繪制。也可以在CAD界面進(jìn)行補(bǔ)畫。
    2012-05-21 21:55:18
  • 支持高手講解..進(jìn)來學(xué)習(xí)下
    2012-05-21 23:10:07
  • 可以識(shí)別畫上的,然后用拾取構(gòu)件補(bǔ)畫短缺的,也可以先補(bǔ)畫CAD線再識(shí)別
    2012-05-21 23:23:20
  • 導(dǎo)航欄----CAD草圖-----工具欄-----補(bǔ)畫CAD線補(bǔ)畫即可(軟件下面有文字提示)
    2012-05-22 00:11:48
  • 有多少識(shí)別多少,到繪圖屬性里面補(bǔ)充全了。或者,有基本線不用補(bǔ)充也可以,軸線就是確定位置的,不影響算量。
    2012-05-22 05:16:33
  • 建立構(gòu)件,自己畫。
    2012-05-21 22:06:19
  • 進(jìn)來學(xué)習(xí)一下 謝謝
    2012-05-21 22:22:40
  • 建議在CAD操作界面選擇補(bǔ)畫CAD線,然后再識(shí)別
    2012-05-22 07:40:49
  • 在CAD草圖里 補(bǔ)畫CAD線
    2012-05-22 08:36:06
  • 圖中CAD線未畫全,該如何識(shí)別?????? 回答:圖中CAD未畫全,到底缺多少,根據(jù)具體情況選擇方法: 一、缺少個(gè)別一點(diǎn) 1、可以建立構(gòu)件直接畫上去; 2、也可以采用延伸、拉伸已識(shí)別完畢的構(gòu)件實(shí)現(xiàn) 3、補(bǔ)畫CAD線后再識(shí)別; 缺少一點(diǎn)建議采納前兩點(diǎn),比較快、簡單。 二、缺少的面大 1、最好在CAD中把圖紙晚上好后再導(dǎo)入軟件后再識(shí)別,防止識(shí)別過程中麻煩。 看你自己的情況選擇吧
    2012-05-22 06:13:15
  • 最好在CAD中把圖紙完善好后,再導(dǎo)入軟件后再識(shí)別,防止識(shí)別過程中麻煩。包括拼接圖紙這些操作最好在CAD中完成,因?yàn)樵贕QI中萬一操作錯(cuò)了,CAD草圖中沒有后退功能。
    2012-05-22 07:56:21
  • 如果只是少部分未畫全,可以在回路識(shí)別完成后,用相同回路的線用畫直線功能補(bǔ)畫上去。如果是大量未畫全,就在導(dǎo)入CAD圖后,在CAD草圖中畫全再識(shí)別。
    2012-05-22 08:51:11
  • 可以手動(dòng)補(bǔ)畫CAD圖
    2012-05-22 08:53:31
  • 先將線管定義好,然后用直線畫上去即可。
    2012-05-22 11:41:39
  • 識(shí)別不了的手動(dòng)補(bǔ)畫
    2012-05-22 12:46:11
  • 樓主你可以補(bǔ)上去的,自己畫。
    2012-05-22 13:12:31
  • 直接建立構(gòu)件畫上即可補(bǔ)畫CAD線識(shí)別也可以
    2012-05-22 14:03:26
  • 設(shè)計(jì)圖紙是什么就按什么識(shí)別,如果卻為還有未上的線,可以繪制上去
    2012-05-22 14:33:25
  • 嚴(yán)格的來話,應(yīng)該找設(shè)計(jì)單位問問未畫全部分,讓他們補(bǔ)充一下
    2012-05-22 14:55:58
  • 在CAD操作界面選擇補(bǔ)畫CAD線,然后再識(shí)別,比識(shí)別后再補(bǔ)構(gòu)件快捷得多。
    2012-05-21 21:33:53
  • 建立構(gòu)建后直接畫上很快捷
    2012-05-21 21:44:37
  • 沒有顯示的地方就手工補(bǔ)上!
    2012-05-21 21:56:15
  • 加軸網(wǎng)輔助線
    2012-05-21 22:30:41
  • 可以手動(dòng)不上 如果是圖的問題 是不是用天正的做的圖呀
    2012-05-22 09:53:44
  • 支持15樓的,我覺得他說的很全面,這幾個(gè)方法你都可以試試
    2012-05-22 10:05:18
  • 答:直接建立構(gòu)件畫上即可,補(bǔ)畫CAD線識(shí)別也可以,但是麻煩。
    2012-05-22 10:32:50
  • 先補(bǔ)畫CAD線,再識(shí)別。也可以直接畫構(gòu)件。視具體情況采用不同方法。
    2012-05-22 11:19:02
  • 你在CAD里面處理好圖形,再倒入廣聯(lián)達(dá)軟件中看看
    2012-05-22 11:23:47
  • 直接補(bǔ)畫CAD圖
    2012-05-22 11:11:27
  • 可以選擇CAD線補(bǔ)畫功能。
    2012-05-22 11:34:20
  • 可以補(bǔ)畫上,還可以合并線段
    2012-05-22 15:54:17
主站蜘蛛池模板: 东阿县| 吉水县| 宁阳县| 墨竹工卡县| 江陵县| 通江县| 介休市| 筠连县| 南投县| 金川县| 镇原县| 炎陵县| 张家港市| 田阳县| 米脂县| 京山县| 陆河县| 东平县| 东乌珠穆沁旗| 满城县| 丰台区| 邢台市| 崇明县| 富阳市| 东城区| 龙陵县| 奈曼旗| 饶平县| 蒲江县| 旺苍县| 黔西县| 筠连县| 独山县| 涟水县| 信阳市| 雅安市| 金华市| 昌黎县| 南京市| 神池县| 南丰县|
