cherry 2012-06-11 10:34:38 | 廣東省 其他專業 | 6810查看 3回答
板分布筋的分布范圍
板分布筋的分布范圍是根據板支座負筋分布嗎?
已采納板分布筋主要是起固定板負筋作用的,其分布范圍為負筋布置范圍且與負筋垂直布置,當有兩個方向負筋垂直相交時,分布筋布置到另一側負筋處且與該負筋搭接150mm。
2012-06-11 10:50:33
是,分布筋與負筋垂直
2012-06-11 10:41:44
你好:軟件里計算分布筋是按負筋的挑出長度來計算分布筋的根數的。實際施工中底筋有時也會出現分布筋。在軟件里按受力筋來定義。
2012-06-11 10:52:45
