rong 2010-09-27 21:57:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 922查看 4回答
板分布鋼筋范圍
1、見圖:軟件中,板的分布鋼筋布筋范圍是不是只在負筋范圍內(nèi)布置?可以設置計算超出負筋范圍的板分布筋的嗎?
已采納負筋的分布筋是計算負筋的范圍,無法設置成超出它范圍。 “如果有一塊板只有X方向受力筋,那么Y方向就要設置分布筋,這時這分布筋用什么定義,?在負筋里設置就不對了,是嗎?”首先也要明確是在哪個部位的受力筋。 板底受力筋:這樣Y方向還是用受力筋布置,只是設計是把它稱為“分布筋”,面筋也是一樣。 負筋:它板沒有面筋的情況下,板的四周都是必須布置負筋。就不知道你所說的X、Y指的是哪個部位了。從你的圖片上看說的是“負筋”,也有稱為“板支座筋”。
2010-09-27 22:14:33
見圖:軟件中,板的分布鋼筋布筋范圍是只在負筋范圍內(nèi)布置,軟件現(xiàn)在還不能設置計算超出負筋范圍的板分布筋的。
2010-09-29 05:50:43
超出該負筋范圍的分布筋,肯定不會計算的,在其他負筋或者面筋范圍內(nèi)計算。
2010-09-28 11:16:43
按默認值在負筋里面,自動會處理不用再人工干預.
2010-09-28 06:00:27
