rong 2010-09-27 18:19:32 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 429查看 5回答
板的分布筋
1、單層雙向布置鋼筋的板還要設(shè)置分布筋嗎? 2、沿板的四周是不是都要布置支座負(fù)筋?問(wèn)題補(bǔ)充:3、分布筋要雙向布置的嗎?
要看板的位置是哪里的,有單層雙向鋼筋的板的。也有上層加負(fù)筋或者面筋板的。
2010-09-28 11:58:52
有負(fù)筋的地區(qū)就有分布筋.不用單獨(dú)設(shè)置.
2010-09-27 19:21:33
1、單層雙向布置鋼筋的板不需要設(shè)置分布筋。 2、沿板的四周是都要布置支座負(fù)筋。 分布筋不會(huì)出現(xiàn)雙向布置的。
2010-09-27 18:22:45
單層雙向布置鋼筋的板是不用設(shè)置分布筋的,沿板的四周要不要布置支座負(fù)筋,主要是看設(shè)計(jì)圖紙的標(biāo)注,單層雙向板的四周通常是都要設(shè)置支座負(fù)筋的, 分布筋主要是在支座負(fù)筋上設(shè)置,分布筋是單向設(shè)置的
2010-09-27 18:28:22
不用布置分布筋了,但要看你的支座是不是有負(fù)筋的了,按照?qǐng)D紙的設(shè)計(jì)要求。
2010-09-27 19:10:07
