今日有運行 2010-07-08 10:32:17 | 廣東省 其他專業 | 622查看 6回答
板負筋的分布筋
圖紙上只有標板負筋與間距,但未注明分布筋大小與間距,請問分布筋該怎么輸入,謝謝
(6)
已采納板配筋圖上沒有,就看看結構總說明上有沒有。 如果確實沒有應該有施工單位辦理圖紙會審。 分布筋的常規是a6-200或者是A6-250
2010-07-08 10:43:38
負筋分布筋的鋼筋形式在設計總說明,找下設計總說明,肯定有的。
2010-07-08 10:34:04
在圖紙結構設計說明中有,如果沒有,可以提出答疑,進行圖紙會審。
2010-07-08 10:48:55
分布筋 常規是6的 不過軟件上輸入負筋后 分布筋自動就出來了
2010-07-08 16:11:50
設計說明中應該會給出的,找找看
2010-07-09 08:51:08
如果當前圖紙上沒有說明的話 可以查看設計總說明 在沒有的話可以跟設計院的商量
2010-07-13 12:18:30
