  • 圖形算量工程信息輸入錯誤怎么辦
    圖形算量中,不小心將計算規(guī)則設(shè)成了2000的(本應(yīng)是2008),定額設(shè)成了2004(本應(yīng)是2008),并且各構(gòu)件定額做法都已經(jīng)套取完畢,求高手指點,要怎么解決這個問題?我將工程導(dǎo)出,重新設(shè)規(guī)則和做法,但是發(fā)現(xiàn)工程量都有,但是構(gòu)件定額做法都沒有了,需要重新套取,如果再重新套一遍,我就瘋了,所以求高手指點,我該怎么辦!????
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導(dǎo)出工程量文件后,由于計算規(guī)則、定額庫都變了,所以做法子目就全部消失了,必須重新定義做法才可以的。
    導(dǎo)出工程量文件主要是節(jié)省了定義構(gòu)件畫圖的步驟啊。
    2014-03-13 19:25:00
  • 圖形算量中,不小心將計算規(guī)則設(shè)成了2000的(本應(yīng)是2008),定額設(shè)成了2004(本應(yīng)是2008),并且各構(gòu)件定額做法都已經(jīng)套取完畢,求高手指點,要怎么解決這個問題?我將工程導(dǎo)出,重新設(shè)規(guī)則和做法,但是發(fā)現(xiàn)工程量都有,但是構(gòu)件定額做法都沒有了,需要重新套取,如果再重新套一遍,我就瘋了,所以求高手指點,我該怎么辦!????
    你出現(xiàn)此種狀況:可以分二步走,第一步新建個計算規(guī)則2008定額工程,第二步導(dǎo)入已做好的同工程鋼筋算量圖形,圖形導(dǎo)好后在此基礎(chǔ)上套構(gòu)件定額做法,套做法可用做法刷功能(相同做法整樓一能次性套好)肯定需要從新套定額(因04定額與08定額規(guī)則編碼不同)
    2014-03-15 10:56:40
  • 不重新套,難道軟件有計算規(guī)則換轉(zhuǎn)功能嗎?我用舊就沒有此功能了。如新版有那就大快人心了。
    2014-03-13 19:30:23
  • 因為計價規(guī)則不一樣,定額不一樣,所以導(dǎo)出后肯定是要重新套定額的。
    2014-03-13 20:22:08
  • 你可以在導(dǎo)出工程中,設(shè)置一下就可以變了
    定額做法
    2014-03-13 19:24:42
  • 可以將工程導(dǎo)出,重新選擇計算規(guī)則及定額庫,匯總計算后工程量都有的,因計算規(guī)則及定額庫與原來的不同,所以構(gòu)件定額做法都沒有了,只能重新套取的,沒有更好的辦法的。
    2014-03-14 08:06:03
主站蜘蛛池模板: 贡嘎县| 嘉兴市| 丰宁| 枝江市| 宝兴县| 富顺县| 屏边| 万荣县| 昌乐县| 栖霞市| 修文县| 老河口市| 沁水县| 云林县| 个旧市| 白水县| 灵山县| 临湘市| 五大连池市| 大埔区| 新龙县| 修水县| 铁力市| 高雄县| 枣阳市| 正宁县| 长垣县| 安泽县| 禄丰县| 临海市| 棋牌| 应城市| 铜川市| 长垣县| 班戈县| 高淳县| 漾濞| 丹东市| 宣城市| 韩城市| 西城区|
