11111 2008-12-30 09:23:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 657查看 6回答
2008圖形算量中定額庫是空的怎么辦%
在2008圖形算量中定額庫是空的,這將怎么辦呀?我的計價是GBQ03的。
(6)
已采納gcl2008使用的是4.0的庫,看看你裝了沒?
2008-12-30 09:39:41
答:到升級下載里重新下載,安裝上即可
2008-12-30 09:24:21
你沒有安裝定額庫,可以上升級下載里面把當(dāng)?shù)氐恼型稑?biāo)整體解決方案下載下來,檢查一下里面有沒有定額庫,因為有的地區(qū)不把定額庫放進去,如果沒有就到定額庫里下載一個當(dāng)?shù)氐亩~庫就可以了。最好還是和當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達分支聯(lián)系一下讓他們給你傳一張安裝盤。
2008-12-30 09:28:23
是你沒有安裝定額庫, 你找到安裝軟件時 的路徑后找到定額庫的安裝包安裝即可
2008-12-30 09:33:05
用安裝盤重新安裝一下就可以了,注意:在選擇安裝內(nèi)容時最好進行全選,
2008-12-30 09:52:44
你安裝軟件時沒有安裝全部。重新安裝一下就可以。
2008-12-30 10:04:51
