梓婕 2012-10-20 11:29:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2272查看 9回答
圖形算量中的圖形都沒有顯示了(包括軸線),怎么辦?
昨天做的圖形算量,沒有做完。今天打開圖形算量軟件,圖形都沒有顯示了(包括軸線),怎么辦?
(9)
已采納你好,謝謝你。現在我畫圖界面是灰白色,不是黑色,怎么能恢復到黑色? ——聯系廣聯達的客服4006-066-088,然后把文件發給客服,請客服幫忙處理一下。或者客服也可以遠程為你解決的。
2012-10-21 06:51:33
支持樓上說法
2012-10-20 20:58:07
點擊---視圖---構件圖元顯示---在彈出的構件圖元顯示設置---勾選出來
2012-10-20 11:43:18
首先你按下F12 然后把所有的勾都打上 這樣應該可以看到了 如果不行估計你視圖界面太大了 你這樣 用查找圖元 然后填入一個圖元的名稱 比如說 查找柱 KZ1 然后查找出來雙擊定位圖元 接著在菜單欄 工具 設置原點 設置一個原點 下次打開就可以看到了
2012-10-20 11:49:54
打開視圖,構件圖元顯示設置,左邊全打上勾,確定,再看不到,再用工具欄中全屏按鈕試試 或者第一次出現對話框,顯示要保存時你沒有保存,文件就找不到了,所以,當第一次電腦提示你要保存文件位置時,切記一定要及時保存喲
2012-10-20 11:44:03
你在英文狀態下按J,Z,L,Q等看看有沒有圖形,這幾個英文字母是構件的快捷鍵
2012-10-20 11:47:34
哈哈,你首先查下你昨天的圖形畫在哪個樓層的,是什么構件。因為圖形打開時默認的是首層,如果首層沒有構件就不會顯示。還有就是你昨天沒保存或者文件破壞啦
2012-10-20 12:48:23
鋼筋抽樣可以更改。工具-選項-其它-背景顯示顏色。圖形不行。
2012-10-20 13:47:19
給廣聯達人員打電話就會很快解決的了
2012-10-24 16:01:40
