  • 圖形算量工程信息輸入錯誤怎么辦
    圖形算量中,不小心將計算規則設成了2000的(本應是2008),定額設成了2004(本應是2008),并且各構件定額做法都已經套取完畢,求高手指點,要怎么解決這個問題?我將工程導出,重新設規則和做法,但是發現工程量都有,但是構件定額做法都沒有了,需要重新套取,如果再重新套一遍,我就瘋了,所以求高手指點,我該怎么辦!????
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導出工程量文件后,由于計算規則、定額庫都變了,所以做法子目就全部消失了,必須重新定義做法才可以的。
    導出工程量文件主要是節省了定義構件畫圖的步驟啊。
    2014-03-13 19:25:01
  • 不重新套,難道軟件有計算規則換轉功能嗎?我用舊就沒有此功能了。如新版有那就大快人心了。
    2014-03-13 19:30:24
  • 因為計價規則不一樣,定額不一樣,所以導出后肯定是要重新套定額的。
    2014-03-13 20:22:09
  • 你可以在導出工程中,設置一下就可以變了
    定額做法
    2014-03-13 19:24:43
  • 可以將工程導出,重新選擇計算規則及定額庫,匯總計算后工程量都有的,因計算規則及定額庫與原來的不同,所以構件定額做法都沒有了,只能重新套取的,沒有更好的辦法的。
    2014-03-14 08:06:03
  • 圖形算量中,不小心將計算規則設成了2000的(本應是2008),定額設成了2004(本應是2008),并且各構件定額做法都已經套取完畢,求高手指點,要怎么解決這個問題?我將工程導出,重新設規則和做法,但是發現工程量都有,但是構件定額做法都沒有了,需要重新套取,如果再重新套一遍,我就瘋了,所以求高手指點,我該怎么辦!????
    你出現此種狀況:可以分二步走,第一步新建個計算規則2008定額工程,第二步導入已做好的同工程鋼筋算量圖形,圖形導好后在此基礎上套構件定額做法,套做法可用做法刷功能(相同做法整樓一能次性套好)肯定需要從新套定額(因04定額與08定額規則編碼不同)
    2014-03-15 10:56:41
主站蜘蛛池模板: 陈巴尔虎旗| 云阳县| 石景山区| 高雄市| 泗阳县| 方正县| 澄迈县| 灌南县| 旬邑县| 肥城市| 六盘水市| 吉林市| 池州市| 桂平市| 英吉沙县| 蛟河市| 原平市| 文水县| 张家界市| 昭苏县| 蒙自县| 邢台县| 澎湖县| 长葛市| 安塞县| 金湖县| 岱山县| 辽中县| 航空| 英吉沙县| 湟中县| 石阡县| 赤壁市| 万年县| 丰城市| 闸北区| 连南| 仁布县| 临澧县| 光泽县| 定州市|
