可可米籽籽 2012-06-09 11:46:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 4回答
梁有側面通長筋,某些跨又有側面原位標注筋,2者不會都計算在量吧?
梁有側面通長筋,某些跨又有側面原位標注筋,2者不會都計算在量吧? 如果只算其中一種,那么是取哪種計算?問題補充:在原位標注窗口中
已采納你好,原位標注取值優先
2012-06-09 11:56:31
不會重復計算的,
2012-06-09 11:47:52
軟件處理的很好的,不用你擔心,只要你能熟練操作軟件,理解軟件的算量思路就行。
2012-06-09 11:58:25
不會重復計算的, 如果只算其中一種,那么是取原位的計算。
2012-06-09 11:53:55
在梁的原位標注窗口里,下部鋼筋分為:下通長筋和下部鋼筋。遇到多跨梁有下通長筋,一些跨有下部鋼筋,那么這些跨會把2者都計算在量嗎?還是選擇其中哪個計算?
梁加腋鋼筋部分的箍筋和斜向單肢箍筋怎樣在軟件中表示??單構件布置嗎??
梁側面通長筋(整段布置)和側面原位標注(某跨布置)同時輸入時,軟件的計算是沒有的部分以通長筋,有的部分以側面鋼筋信息計算嗎??
某梁有3跨 集中標注中有側面通長筋 G4A10 但是我在畫第一跨的原位標注時 發現只有第一跨上顯示有側面通長筋 第二第三跨上 就沒有側面通長筋了 請問這是怎么回事?需要手動在第二第三跨上補上么?
