Jane 2014-09-28 15:50:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1380查看 2回答
梁加腋鋼筋部分的箍筋和斜向單肢箍筋怎樣在軟件中表示??單構(gòu)件布置嗎??
梁側(cè)面通長筋(整段布置)和側(cè)面原位標(biāo)注(某跨布置)同時輸入時,軟件的計算是沒有的部分以通長筋,有的部分以側(cè)面鋼筋信息計算嗎??
你說的正確,原位標(biāo)注優(yōu)先于集中標(biāo)注,在沒有原位標(biāo)注的時候,軟件在按集中標(biāo)注的鋼筋信息計算工程量的
目前梁只能在表格里輸入計算垂直加腋鋼筋工程量,水平加腋的鋼筋要在單構(gòu)件里計算比較方便,也比較快,
2014-09-29 11:53:43
答:。。。梁的上、下、側(cè)面通長的不變,另加斜筋,加腋段箍筋換成延尺配筋。所用另加的在下圖箭頭處輸入。(側(cè)面可在支座處錨固的。不一定通長)
2014-09-28 16:17:41
