可可米籽籽 2012-06-09 11:57:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1441查看 3回答
梁的下通長筋,下部鋼筋,2者會重復計算在量嗎?
在梁的原位標注窗口里,下部鋼筋分為:下通長筋和下部鋼筋。遇到多跨梁有下通長筋,一些跨有下部鋼筋,那么這些跨會把2者都計算在量嗎?還是選擇其中哪個計算?
已采納當下部輸入與通長筋相同直徑的鋼筋時情況就不一樣了,如:下通長為2B25,在某跨輸為3B25,則會扣減2條,只計1B25,通長筋還是2條,當輸入3B18,則會按下部輸入的計算,不按下部通長筋計。 回復:1 ,是的。 2,一樣的。
2012-06-09 14:17:46
不會都計算在內,輸入了通常筋及跨下部鋼筋,則此跨下部鋼筋按輸入的下部鋼筋計算,不按通長筋計算。
2012-06-09 12:05:47
2者不會重復計算,一般情況下是下部有通長筋按通長筋計算,但有原位標注的下部鋼筋,會按照原位標注的鋼筋為準。在這種情況下你直接查看梁的計算式就很清楚。利用編輯鋼筋查看
2012-06-10 08:54:15
