kit0308 2011-02-01 23:44:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 625查看 9回答
關于梁的原位標注
某梁有3跨 集中標注中有側面通長筋 G4A10 但是我在畫第一跨的原位標注時 發現只有第一跨上顯示有側面通長筋 第二第三跨上 就沒有側面通長筋了 請問這是怎么回事?需要手動在第二第三跨上補上么?
(9)
已采納集中標注中有側面通長筋 G4A10 ,不需要每跨輸入,也不需要每跨顯示。匯總計算以后,你驗證一下。
2011-02-02 07:34:40
如果集中標注為G4A10 ,那么只需在定義梁的時候在側面縱筋處輸入“G4A10”即可!如果只是出現在第一跨,那么在原位標注的時候進行原位標注就行了!你說的這種情況是不是因為第一跨的鋼筋型號與集中標注的鋼筋型號不同,如果是這樣的話,那么首先應在屬性編輯框中的側面縱筋處輸入“G4A10”然后在進行原位標注,將第一跨的側面鋼筋修改即可!
2011-02-02 00:33:14
第一跨顯示的是整個梁的側面鋼筋。如果全梁相同時就沒有必要在每跨輸入
2011-02-02 08:16:17
集中標注上標注的住處,表示上同一條梁不同跨都是按此施工和計算,原位標注的信息才是這跨梁的配配置信息。
2011-02-02 11:07:09
集中標注要就行了,只有在與集中標注不同時,才需要在原位標注中標明。
2011-02-02 12:41:14
以原位標注為主,按圖示要求做,不需要每跨都有側面筋。
2011-02-02 08:42:48
在集中標注有側面通長筋G4A10,既是通長筋,就是只在第一跨中顯示,其他的跨就不顯示了,不用手工補的。
2011-02-02 19:06:59
集中標注中有側面通長筋 G4A10 ,只需要在集中標注處輸入即可,不需要在原位標準中補畫了;
2011-02-02 10:34:49
根據你描述情況,軟件屬性內輸入側面構造筋G4A10既可以啦,建議你檢查支座設置有無差錯
2011-02-03 12:27:07
