雨~ 2012-06-08 23:36:44 | 四川省 土建算量GCL2013 | 754查看 3回答
這樣的獨立基礎(chǔ)土方為多少?
墊層為非原槽澆筑?這個是什么意思? 獨基底寬2.1,墊層每邊多出來0.1.挖土深度為1.7。每邊的工作面為0.3,放坡系數(shù)為0.33,這個基礎(chǔ)的土方量為多少啊?公式是怎么樣的?問題補充:這個基礎(chǔ)是個梯形臺體。每個邊長度都是2.1。
已采納非原槽澆注就是需要支模板,也需要挖到墊層底標(biāo)高位置、并且需要考慮工作面 所以計算如下: 由于清單不考慮措施,不管是怎么做的,只管實際設(shè)計需要的,故而不考慮工作面,則清單工程量體積就是2.3*2.3*1.7; 定額工程量是體積=(2.3+0.3*2+1.7*0.33)*(2.3+0.3*2+1.7*0.33)*1.7+1/3*0.33*0.33*1.7*1.7*1.7 或者 =【(2.3+0.3*2+1.7*0.33)*(2.3+0.3*2+1.7*0.33)+(2.3+0.3*2)*(2.3+0.3*2)】/2 * 1.7
2012-06-09 21:08:29
清單工程量體積就是2.3*2.3*1.7; 定額工程量是體積=(2.3+0.3+1.7*0.33)*(2.3+0.3+1.7*0.33)*1.7+1/3*0.33*0.33*1.7*1.7*1.7
2012-06-09 02:51:56
糾正一下,鴻雁回答的有誤,倆個支持的也是二把刀。工作面是2C,
2012-06-09 08:33:30
