雨~ 2012-06-09 12:08:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 951查看 1回答
這樣的獨立基礎土方為多少?
附圖:這樣的土方應該如何計算,把清單與定額的工程量都計算一下。。謝謝咯。基礎下面的尺寸為2.1,墊層每邊出來0.1(為非原槽澆柱,需要支模) 放坡系數0.33,工作面0.3。挖土深度為1.7(這個高度是包括咯墊層高度的).他的挖土方量為多少啊? 到底算土方的時候我下面的寬應該算2.1+0.2+0.3*2還是應該算2.1+0.3*2那個師傅能給個準確答案啊?
已采納如是手算:基礎A及B尺寸分別為:2.1+0.1*2+0.3*2=2.90M 可使用軟件進行設置計算(設置好基礎或承臺及其墊層后,可進行自動生成土方)。
2012-06-10 14:33:38
