雨~ 2012-06-09 10:55:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 841查看 5回答
這樣的獨(dú)立基礎(chǔ)的挖土方工程量為多少呢?
附圖:這樣的土方應(yīng)該如何計(jì)算,把清單與定額的工程量都計(jì)算一下。。謝謝咯。基礎(chǔ)下面的尺寸為2.1,墊層每邊出來(lái)0.1 放坡系數(shù)0.33,工作面0.3。挖土深度為1.7.他的挖土方量為多少啊?
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)挖土方的公式是H*(A*B+a*b+(A+a)*(B+b))/6,按照這個(gè)計(jì)算公式就能計(jì)算出來(lái)了。清單量是:2.3*2.3*1.7=8.993m3。定額量是1.7*(2.9*2.9+4.022*4.022+6.922*6.922)/6=20.54
2012-06-09 11:04:50
挖土方量為=(2.1+0.3*2+1.7*0.33)*(2.1+0.3*2+1.7*0.33)*1.7+1/3*1.7*1.7*1.7*0.33*0.33
2012-06-09 11:00:17
附圖:這樣的土方應(yīng)該如何計(jì)算,把清單與定額的工程量都計(jì)算一下。。謝謝咯。基礎(chǔ)下面的尺寸為2.1,墊層每邊出來(lái)0.1 放坡系數(shù)0.33,工作面0.3。挖土深度為1.7.他的挖土方量為多少啊? 清單是2.3*2.3*1.7 定額是1/6(2.7*2.7+(2.7+3.822)*(2.7+3.822)+3.822*3.822)
2012-06-09 11:02:28
你好,定額計(jì)算(2.1+0.3*2+0.33*1.7)*(2.1+0.3*2+0.33*1.7)*1/3*0.33*0.33*1.7*1.7*1.7+(2.3*2.3)*0.1,清單2.3*2.3*1.8
2012-06-09 11:08:29
定額放坡,清單不放坡; 定額為:1/3*(2.7*2.7+3.888*3.888+根號(hào)下2.7*2.7*3.888*3.888)*1.8=15.34 清單為:2.3*2.3*1.8=9.52方
2012-06-09 12:03:36
