moose 2010-09-05 13:15:44 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1435查看 7回答
獨立基礎的基坑的土方怎么算啊。
獨立基礎的基坑的土方怎么算啊。
(7)
已采納按照棱臺體積計算, 棱臺體體積計算公式: V=(1/3)H(S上+S下+√[S上×S下]) H是高,S上和S下分別是上下底面的面積。
2010-09-05 13:17:20
按照定額規則:按照圖示尺寸以體積計算,包括工作面以及放坡的增加的體積! 清單:墊層底面積*挖土深度|!挖土深度從低處墊層底面到室外地坪平均高度! 請看下圖:f表示面積! sqrt(是根號)
2010-09-05 13:18:50
你好,用軟件算嗎?繪制了基礎墊層后,點自動生成土方
2010-09-05 13:20:13
就是一個棱臺的體積的計算公式的
2010-09-05 13:50:59
啥樣子的獨立基礎 軟件自動生成 然后你查看計算式
2010-09-05 16:07:07
畫好獨立基礎,2008圖形可自動生成土方
2010-09-05 20:59:04
以獨立基礎墊層為依據進行智能布置基坑開挖布置并定義工作面及放坡系數。
2010-09-05 23:07:06
