  • 請問sbs改性瀝青防水卷材的國標要求是幾度?
  • 一般是3mm厚。
    2012-06-08 13:38:15
  • 請問sbs改性瀝青防水卷材的國標要求是幾度? 一般只講厚度,有1.2mm 1.5mm 1.8mm 該產品系用彈性體(SBS)或熱塑性能(ASP、APAO等)改性瀝青浸漬胎基,兩面涂以彈性或塑性體改性瀝青涂蓋層,上表面撒以細砂、礦物顆粒(片)或聚乙烯膜等制成的水卷材。 該產品用具有良好的防水性能和抗老化性能,并具有高溫不流淌低溫不脆裂、施工簡便、無用壽命長的特點。 廣泛應用于工業與民用建筑的屋面、地下室、衛生間及橋梁、停車場、游泳池、隧道蓄水池等建筑物的防水、防潮、隔汽、抗滲以及各類屋面的維修工程。SBS改性瀝青瓦防水卷材尤其使用于寒冷、結構變形頻繁地區的建筑物防水,而ASPP改性瀝青防水卷材則適用于高溫、有強烈太陽輻射地區的建筑物防水。 施工要點 基層要求:基層必須平整、清潔、干燥,含水率應小于9%,然后用底油均勻涂漆刷基層表面,待其干燥后方可施工。 卷材鋪貼順序方向:順序為先高、后低跨;同等高度先遠后近;同一平面從低處開始鋪貼。鋪貼方向面坡度15%時垂直于屋脊方向鋪貼。 鋪貼方法: 熱熔法:用火焰噴槍或其他加熱工具對準卷材底面和基層均勻加熱,待表面瀝青開始溶化并呈黑色光亮狀態時,邊烘烤邊鋪貼卷材,并用壓輥壓實。同時應注意調節火焰大小和速度,使瀝青溫度保持在200~250℃之間。施工完畢后,應再用冷粘劑對塔接邊進行密封處理。 冷粘法:用橡皮刮板將高聚物改性瀝青專用粘接劑均勻涂刷在基層表面,然后,邊鋪卷材邊用橡皮輥子推展卷材一邊排除空氣至壓實。當環境穩定低于15℃時,應采用熱熔法處理塔接部位和卷材收頭部位。 搭接處理:長邊塔接時單層防水塔接寬度100mm,雙層防水80mm,短邊塔接時單層應150mm,雙層應100mm。同時,粘貼要均勻,不可漏熔或漏涂,應有多余的熱熔瀝青或冷粘劑擠出并形成條狀。 檢查驗收:施工完畢后要進行徹底檢查,確保防水面無鼓包、皺折、脫落和大的起殼等現象,做到平整、美觀,從而保證卷材的防水壽命。 品種規格 產品特點 不透水性強 抗拉強度高,延伸率大,尺寸穩定性能好對基層收縮變形和開裂適應能力強 而高低溫性能好,SBS適用于較低氣溫環境的建筑防水,AAP適用于較高氣溫環境的建筑防水 耐穿刺,耐硌破,耐撕裂,耐腐蝕,耐霉變,耐候化性能好。 施工方便,熱熔法施工四季均可操作,接縫可靠。 適用范圍 適用于工業與發用建筑的屋面。地下等的防水防潮以及橋梁、停
    2012-06-08 13:40:06
主站蜘蛛池模板: 株洲县| 金寨县| 启东市| 进贤县| 兴隆县| 泰兴市| 田阳县| 桂林市| 镶黄旗| 普兰店市| 达孜县| 五台县| 神池县| 安远县| 兴安盟| 额尔古纳市| 合山市| 岑溪市| 三穗县| 志丹县| 类乌齐县| 象州县| 常宁市| 都江堰市| 丹棱县| 邛崃市| 垫江县| 昆明市| 平阴县| 沈丘县| 颍上县| 景德镇市| 清水河县| 泽库县| 安多县| 沂水县| 衢州市| 乌海市| 凯里市| 洮南市| 金川县|
