  • 手工計算防水時,側墻上SBS改性瀝青卷材防水兩道7mm,這是一定的嗎?
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    手工計算防水時,側墻上SBS改性瀝青卷材防水兩道7mm,這是一定的嗎? 側墻上SBS改性瀝清卷材防水兩道7mm不是一定的,具體厚度應是設計要求。
    2012-05-23 20:57:14
  • 側墻上SBS改性瀝青卷材防水 厚度和幾道得看圖紙做法說明
    2012-05-23 19:01:02
  • SBS改性瀝青防水卷材: 按胎基可分為:聚酯胎、玻纖胎兩大類;按覆面材料可分為:PE膜(鍍鋁膜)、彩砂、頁巖片、細砂等四大類;幅寬:1000mm;厚度:聚酯氈卷材3mm、4mm、5mm;玻纖氈卷材3mm、4mm;玻纖增強聚酯氈卷材5mm 如果圖紙沒有說是兩層SBS的話,那最厚也只有5MM,沒有7mm的規格的,可以大膽的告訴你師傅,他錯了 呵呵
    2012-05-23 18:47:06
  • 側墻上SBS改性瀝青卷材防水兩道7mm 這應該設計圖是否 這樣要求的,不是一定的哦;
    2012-05-23 17:11:24
  • 1、衛生間、廚房、屋面上的防水是一定有上翻的,具體上翻多少,上翻部分的遍數要根據設計圖紙、當地工程量計算規則、標準圖集等的規定去計算 2、基礎部分的防水是要根據設計要求去計算的,有的設計是有平面也有立面的設計是只有平面沒有立面,有的設計是只有立面沒有平面,這個是不一定的
    2012-05-23 17:18:20
  • 沒一定 說的兩道7mm,可能是一道4MM加一道3MM或一道5MM加一道2MM,應該有更詳細的說明。
    2012-05-25 16:32:18
主站蜘蛛池模板: 胶州市| 丰顺县| 夹江县| 济源市| 广河县| 淅川县| 开阳县| 兴和县| 武宣县| 潮安县| 米林县| 体育| 肥东县| 社旗县| 崇仁县| 丁青县| 桓仁| 隆化县| 临汾市| 长丰县| 定襄县| 澜沧| 花莲县| 吉木乃县| 永和县| 大厂| 海南省| 泰安市| 泽州县| 博野县| 曲麻莱县| 恭城| 修文县| 华安县| 廊坊市| 抚远县| 和平区| 旬邑县| 保靖县| 丽水市| 高邑县|
