11****@qq.com 2012-06-06 13:22:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1785查看 3回答
如何確定吊筋根數和型號?附加箍筋可以在其他鋼筋中添加嗎?如果可以,與梁平法表格的重復嗎?
如,需加吊筋的梁信息: 200*700 A8@100/200(2) 4C18 2/2 ; 4C18 2/2
已采納這些不是吊筋的信息,一般吊筋的信息都會在設吊筋的地方標注或者在圖紙的結構說明里說明的,吊筋一般設置在主次梁交按的位置 附加箍筋是不可以在其他鋼筋中添加的,一般都是在梁原位標注的附加箍筋信息里去輸入就可以了
2012-06-06 13:37:04
,吊筋的根數和鋼筋型號的大小,在梁鋼筋圖紙里面或結構總說明里面有 附加箍筋可以在原位標注或工程設置里面設置的 不重復的
2012-06-06 13:38:01
吊筋的根數和鋼筋型號,標注中若未顯示就在結構說明里找,在自動生成吊筋里加入,也可在原位標注里加。
2012-06-06 13:56:57
