ji****@sohu.com 2012-08-24 10:36:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 2回答
欄板垂直筋的根數(shù)計(jì)算
GGJ2009新增的欄板構(gòu)件中軟件內(nèi)置的幫助系統(tǒng)說是建模完成后,可以根據(jù)長度自己計(jì)算根數(shù),但是我在其他鋼筋里定義匯總后,計(jì)算結(jié)果和手算結(jié)果相差很大,請(qǐng)問要如何正確定義垂直筋和水平筋?
已采納其實(shí)欄板鋼筋的定義和剪力墻的定義差不多,欄板可以直接用剪力墻來繪制 有些鋼筋不能設(shè)置的,可以在其他鋼筋中選擇圖號(hào)、輸入鋼筋尺寸、配筋
2012-08-24 20:05:43
單構(gòu)件里面——選擇零星構(gòu)件圖集——欄板——輸入鋼筋規(guī)格和欄板長度——計(jì)算退出——查看工程量——對(duì)比你手算的結(jié)果,應(yīng)該是差不多的
2012-08-24 14:45:23
