  • 算鋼筋根數的問題
    如圖上,水平筋c8@200的根數自己算得三根,感覺不太對,特來請教各位老師,是不是可以用圖上我圈出的八根,算作水平筋根數。 因為圖上空調板學生在鋼筋軟件中用挑檐畫的,在其他輸入里出現了這個小問題, 因為圖紙上有很多同樣用挑檐布置的地方,道理都差不多,所以請回答問題的各位老師們仔細看問題,詳細些解答,麻煩各位了。謝謝
    鋼筋軟件
    問題補充:不減鋼筋布置時的起步距離嗎?還有,圈中的鋼筋是什么?能詳細解釋下嗎? 若是按圖紙上布置,請講清楚它根據什么可以按圖上布置。謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不減鋼筋布置時的起步距離嗎?還有,圈中的鋼筋是什么?能詳細解釋下嗎?若是按圖紙上布置,請講清楚它根據什么可以按圖上布置。
    答:1、圖紙上的8根,也是依據間距200計算出來的。700的板寬,間距200,上下各4根,就是8根。假如6根,間距是300多。所以8根是對的。
    2、減掉起步筋距離,也是8根。如下計算。空調板寬700-減掉梁根起步筋50-外邊混凝土保護層15-受力筋10=板布筋寬度625
    鋼筋間距=(625-8*4)/200=2.965。  圖紙上下各4根筋,間距3個。所以圖紙上是準確標注。按這個根數輸入就可以了
    挑檐
    2015-04-15 22:24:09
  • 按向上取整加1計算
    2015-04-15 16:28:25
  • 700-2*保護層(假設為20)=660,660/200=3.3所以是取整加1=4根,所以上下都是4根
    2015-04-15 16:28:38
  • 700高的墻水平鋼筋@200計算根數:700-20-50=630 630/200=3.15  (3+1)*2=8 (加1)
    2015-04-15 16:29:58
  • 用圈梁來畫圖,圈梁可以說是萬能構件,板的上下分布鋼筋用梁的上下鋼筋布置,上下板筋用箍筋來布置,不過上下筋要用手工抽鋼筋計算
    2015-04-15 17:03:49
  • 你好:按圖紙標注的數量。
    2015-04-15 16:40:46
  • 你好,應該按圖紙標注的數量計算。
    2015-04-15 16:48:34
主站蜘蛛池模板: 乐山市| 江北区| 山阳县| 麻栗坡县| 洪湖市| 彭泽县| 长治市| 五常市| 濉溪县| 建湖县| 韶关市| 扶沟县| 广德县| 包头市| 出国| 平阴县| 北京市| 达州市| 湘乡市| 城步| 枣庄市| 高碑店市| 车致| 正定县| 新丰县| 乌兰县| 广宗县| 郸城县| 托里县| 兰州市| 扶余县| 白玉县| 奈曼旗| 柘城县| 青阳县| 腾冲县| 榆树市| 理塘县| 加查县| 开原市| 揭阳市|
