  • 關于防水卷材搭接的疑問
    專家您好,我想問下平行于屋脊的搭接縫,應順水流方向搭接;垂直于屋脊的搭接縫,應順年最大頻率風向搭接。這兩句話是什么意思,最好有圖解。我比較難理解第一句話,假如是平行于坡屋面的最高最長的屋脊,那搭接縫不就與水流方向垂直了嗎?第二句話,垂直于屋脊的搭接縫假如也是垂直于坡屋面最高最長的屋脊,那方向不就是定死了嗎,如何來順年最大頻率風向?
  • 這應該是一級建造師的課本上的問題,平行于屋脊的搭接縫,應順水流方向搭接;方向是與屋脊平行,也就是水平的,搭接不能與雨水滑落的方向相逆,風向不能與接縫相逆,容易被風刮起,垂直于屋脊的搭接縫,應順年最大頻率風向搭接,同上 你去一下施工現場吧,那樣一目了然,我真沒有圖片
    2012-06-02 08:01:22
  • 無論是平行于屋脊,還是垂直于屋脊,關鍵在防水搭接上,是上邊壓下邊,還是左邊壓右邊,這就要滿足“應順水流方向搭接、順年最大頻率風向搭接”的要求了
    坡屋面
    防水卷材
    2012-06-02 10:27:25
  • 我給你說下屋面防水到底規范怎么做的 你就明白了 1:首先明確屋面防水是以防為主,以排為輔 2:卷材鋪貼是有要求的 首先屋面坡度下于3%時是卷材平行于屋脊鋪設 屋面坡度3%~15%可以平行屋脊鋪設也可以垂直屋脊搭設 屋面坡度大于15%時瀝青防水卷材垂直屋脊鋪設 高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行也可垂直. 3:平行于屋脊的搭接縫,應順流水方向搭接(簡單的說平行于屋脊的卷材要是從上往下貼的話,上面那塊卷材搭接部位在應該在下面那塊卷材的上面 ) 垂直于屋脊的搭接縫應順最大頻率風向搭接(比如說房子是朝南的,如果是最大頻率的風是南風和北風那就隨便怎么搭接,如果是東南風最大,那么卷材東面那塊應該搭接部位在西面那塊卷材上面,以此類推) 4.卷材長邊搭接一般10CM 短邊搭接一般15CM 具體看你什么卷材 卷材怎么做法的!
    2012-06-04 10:30:27
主站蜘蛛池模板: 昔阳县| 永安市| 安岳县| 黄骅市| 娄烦县| 府谷县| 巫溪县| 武定县| 荣昌县| 武冈市| 自贡市| 蒲江县| 利津县| 玉环县| 东乡县| 泉州市| 灵石县| 原平市| 错那县| 内乡县| 芮城县| 美姑县| 莲花县| 涞源县| 哈密市| 大足县| 长岭县| 兰州市| 桃江县| 深泽县| 新密市| 任丘市| 龙南县| 龙里县| 滦平县| 肥城市| 沐川县| 康保县| 古田县| 开远市| 新巴尔虎左旗|
