fack1881 2009-07-20 14:03:52 | 江蘇省 其他專業 | 560查看 4回答
請問關于搭接的問題
請問綁扎搭接和焊接都是算接頭的個數嗎? 是不是最后就是單獨算搭接的長度*搭接個數算? 那搭接的那部分鋼筋還要算到本身的鋼筋上去嗎?假如梁的兩根上部通常筋搭接在一起,算那兩根通長筋時時不是每根的長度還要加上搭接的長度?那搭接接頭就不用算了?
已采納綁扎搭接是根據鋼筋長度超過規定時計算的,它在計算鋼筋中計入重量,焊接鋼筋按照接頭做法不同單獨以個數計算
2009-07-20 14:36:47
鋼筋的一般情況下的綁扎搭接與焊接在定額含量內是綜合考慮的,不單獨計價。當發生電渣壓力焊、套筒擠壓焊和直螺紋連接時才單獨考慮接頭的計價。
2009-07-20 15:09:48
綁扎要計算搭接長度并入到鋼筋量中的,焊接及機械連接是按接頭數量計算的。
2009-07-20 14:48:51
搭接長度的計算和地方計算規則的規定有關,定額子目中消耗量已考慮的不能在計算搭接長度,定額中未考慮的應加搭接長度
2009-07-20 14:59:22
