鋼筋撐起半邊天 2012-07-26 07:17:20 | 江蘇省 其他專業 | 1896查看 1回答
卷材防水的機械固定法
卷材防水的機械固定法
機械固定法是使用專用螺釘、墊片、壓條及其他配件將合成高分子卷材固定在基層上的施工方法。它具有便捷、可靠、實用,對基層無嚴格要求,縮短工期等優點。
1.材料要求
應選用拉伸強度高、抗撕裂、耐穿刺、接縫強度好的熱塑性高分子防水卷材。目前,國內市場多采用P型一等品聚氯乙烯(PVC)寬幅防水卷材,例如:濟南產的“奧凱”牌PVC防水卷材。
(1)材料規格
長度:20m;
寬度:2.1m;
厚度:1.0、1.2、1.5、2.0(+0.2,-0.1)mm。
(2)材料性能
1)拉伸強度高、伸長率好,熱尺寸變化率小,符合現行規范規定;
2)有良好的焊接性;
3)有良好的水汽擴散性,基層的濕氣、潮氣易排出;
4)抗紫外線、耐化學腐蝕、耐老化;
5)低溫(-20℃)柔韌性好,符合規范規定;
6)無污染,使用年限長。
2.對各種配件的要求
耐腐蝕、受力均勻且具足夠的強度,施工方便。
3.施工
(1)基層要求
1)具有足夠的強度,不得有酥松、起皮現象;
2)表面應平整,不得有突起尖銳物;
3)陰陽角做成圓弧形。
(2)施工要點
外防外貼法應先鋪平面,后鋪立面;外防內貼法應先鋪立面,后鋪平面。平面一般采用空鋪;立面用機械固定法更便捷。
1)在符合要求的基層上,依據卷材施工尺寸(長邊搭接100mm,短邊對接)放線;
2)在立墻頂端固定掛一層150~200g無紡布,主要為起保護卷材的作用;
3)鋪設卷材:根據施工條件沿卷材長邊每隔1~2m用墊圈、螺釘和脹塞將卷材固定就位;兩幅卷材長邊搭接部位(100mm)可采用手持電熱風焊槍進行焊接。焊接時速度不宜過快,焊接長度以1m/min為宜,以形成PVC熔體為準,若焊接效果不理想,應用PVC膠粘劑或密封材料進行嵌縫處理。搭焊節點見圖17-43。卷材短邊相接為對接,另用150mm寬的不復合PVC卷材搭接焊接,見圖17-44。
4)在立面與平面的轉角處,卷材的接縫應留在平面上,且距離立面不應小于600mm。
5)在轉角處或陰陽角、三面角等特殊部位,應增鋪1~2層PVC卷材,其寬度不小于500mm,作為卷材增強層。
4.注意事項
(1)機械固定可用沖擊鉆制孔,孔徑應略小于固定螺釘的外徑;固定件就位后,用電動螺刀加固。
(2)必須保證卷材長邊搭接寬度≥100mm,其中50mm寬用于墊片、螺釘等固定件,必要時可用壓條固定,搭接后使固定件覆在卷材之下。
(3)熱風焊接時,焊縫有效焊接寬度不應小于30mm。
(4)做增強處理的附加卷材可用膠粘劑進行滿粘法施工。
(5)焊接施工前可做試焊,以確定適宜的焊接溫度,以卷材搭接縫經熱風烘烤后,被壓輥擠壓出熔體粘成一體、且粘合面不被熔壞為準。
(6)使用電動機具必須注意安全。采取有效措施防止觸電及燙傷。
(7)注意做好施工現場的防火、防毒工作。
(8)做好卷材防水層完工后的保護工作。
2012-07-26 07:17:20
