11****@qq.com 2012-05-30 09:54:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 732查看 4回答
板負(fù)筋定義繪制問(wèn)題
定義標(biāo)注位置是“支座內(nèi)邊線”,左標(biāo)注850,繪制后顯示的標(biāo)注位置和設(shè)置一致,但實(shí)際測(cè)量?jī)牲c(diǎn)距離"支座內(nèi)邊線"的左標(biāo)注不是850,而是到支座軸線的距離為850,是怎么回事?
已采納你好! 1、你用測(cè)量?jī)牲c(diǎn)之間距離量出來(lái)的距離,是屬于廣聯(lián)達(dá)的視覺(jué)誤差,你匯總計(jì)算后編輯鋼筋,你會(huì)發(fā)現(xiàn)這根負(fù)筋的長(zhǎng)度是按照單邊標(biāo)注支座內(nèi)邊線850的距離來(lái)計(jì)算的,并不是你測(cè)量的到中心線850去計(jì)算的,所以這個(gè)你不需要擔(dān)心,不影響算量的。 2、遇到問(wèn)題多思考多研究,這樣你學(xué)起東西會(huì)比較扎實(shí),祝你好運(yùn)。
2012-05-30 10:25:38
負(fù)筋屬性--單邊標(biāo)注位置設(shè)置為“支座內(nèi)邊線”,非單邊標(biāo)注是否含支座設(shè)置為“否”。
2012-05-30 09:57:42
應(yīng)該符合輸入的值。見(jiàn)圖。
2012-05-30 10:09:31
你定義成一跨的左右標(biāo)注了。
2012-05-30 11:03:02
