浚 2013-08-02 15:01:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 1回答
下降板負(fù)筋如何繪制。。
先問(wèn)下跨梁的負(fù)筋(左右標(biāo)注都有數(shù)值的)能否拆分來(lái)繪制? 不能的話,遇到有下降板的情況和上下兩塊板不在一個(gè)軸線上如何繪制。問(wèn)題補(bǔ)充:左右標(biāo)注的負(fù)筋右側(cè)我已知道怎么布置了,現(xiàn)在我想知道關(guān)于左下那塊下降板的布置應(yīng)該是如圖2中布置還是圖3那樣。
左右標(biāo)注的負(fù)筋不能拆開(kāi)布置,那樣鋼筋量就多了。 遇到高低不平的相鄰板的負(fù)筋,設(shè)計(jì)人會(huì)兩邊單獨(dú)布置負(fù)筋的。 圖1就是對(duì)的。 是的,圖2正確,圖3是不合適的。 那你就問(wèn)設(shè)計(jì)人了,為什么不布置負(fù)筋
2013-08-02 15:08:09
