  • 板負筋左右標注尺寸如何定義?
    板負筋定義好以后,繪制時,左右標注的方向總出現與圖紙方向相反的情況,有沒有什么好的繪制方法。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以這樣布置,一般設置完板負筋后,布置時需要先畫上,然后再點負筋的方向,一邊往哪個方向點,那邊就是左標注的方向。都是左標注的方向,如圖,總結好規則再去畫圖,畫著就不亂了。自己試一下。
    左右標注
    2010-05-17 20:54:16
  • 一般是不需要定義,按默認的(0),這是按規范進行計算的。 特殊的情況下,可以根據實際情況,輸入相應的數值。
    2010-05-17 20:54:59
  • 這個要根據設計的具體要求來看了,注意左右標注數值是否包含支座的寬度,這個是要影響工程量的 方向相反可以用兩點畫線布置方式畫線方向的左右來確定左右的標注值方向
    2010-05-17 20:55:50
  • 只輸入一邊,然后按梁布置,向哪個方向布置就像那個方向點!!!
    2010-05-17 21:04:16
  • 繪制板負筋是要確定左方向,只要記住這一點就不會點錯了。如果是單邊標注的負筋,就把左標注都設為0。試幾次就會順手了,即使有些畫反了,可以用交換左右標注來快速修改。
    2010-05-17 22:18:44
  • 點擊交換左右標注的按鈕。
    2010-05-22 13:38:46
  • 如圖,在這種情況下,你可以點擊交換左右標注,然后再點擊要編輯的負筋就可以解決了!
    方向相反
    2010-05-18 21:04:47
  • 板負筋定義好以后,繪制時,左右標注的方向總出現與圖紙方向相反的情況,有沒有什么好的繪制方法。 你定義時左標注900,右標注0,在繪圖區統一都布置,與圖紙方向相反時交換左右標注功能,之后檢查一下負筋的鋼筋型號是否都對,之后進行修改鋼筋(圖紙給的尺寸) 這樣做很快 還沒有遺漏 (剛開始不熟練,你練習幾次就好了)
    2010-05-17 22:13:20
  • 出現這種情況可以用交換左右標注,確定左方向就可以了
    2010-05-17 21:09:08
  • 如果多的話,就再重新修改屬性里的左尺寸和又尺寸,就可以,少的話就用交換左右標注
    2010-05-17 21:16:08
  • 出現這種情況,你可以用調整負筋鋼筋方向的功能
    2010-05-18 06:56:54
主站蜘蛛池模板: 资溪县| 龙南县| 浪卡子县| 石林| 象州县| 关岭| 福海县| 安国市| 南部县| 苍溪县| 木兰县| 伊吾县| 巫溪县| 尚志市| 岑溪市| 出国| 青河县| 安达市| 石景山区| 凤阳县| 册亨县| 汝城县| 柳河县| 元氏县| 射洪县| 镇雄县| 鹤峰县| 镇原县| 南澳县| 政和县| 唐海县| 钟祥市| 开鲁县| 乐都县| 高要市| 上犹县| 绥阳县| 建宁县| 囊谦县| 大冶市| 印江|
