永 2012-08-05 18:33:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1161查看 3回答
跨板的負筋應該怎么定義和繪制
如圖 跨板的負筋怎么定義.繪制 謝謝
已采納在受力筋里定義跨板受力筋,調(diào)整兩端伸出板的長度,直接按單板--X軸或Y軸布置上去即可。
2012-08-05 23:30:04
用定義受力筋的方式來定義這樣的跨板負筋,屬性編輯同負筋相似,繪制方式同受力筋的有單板,多板,自定義,水平,垂直,XY方向等。
2012-08-05 18:55:57
先板這塊板單獨繪制,然后新建跨板受力筋,點擊單板--選擇水平或垂直---點擊此板即可
2012-08-06 07:55:50
