  • 當板的負筋兩側的分布筋信息不一樣時該怎樣定義構件?
    當板的負筋兩側的分布筋信息不一樣時該怎樣定義構件?一側是A8@150另一側是A6@200,我該怎么設置?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    將該負筋一分為二、調整長度各自定義分布筋后畫。
    2008-11-22 16:16:19
  • 斷為兩邊負筋,分別定義屬性就好了
    2008-11-22 21:56:15
  • 還沒有處理這種現象的方法,在單構件輸入中處理吧。
    2008-11-22 16:14:19
  • 同意無偽無畏說的
    2008-11-22 16:25:45
  • 分別按單支座負筋在其相應分布筋信息位置設制A8@150,或另一側A6@200
    2008-11-22 16:28:46
  • 分布筋不同是因為板的厚度不同,一根負筋下面的分布筋應該是一致的,也方便施工。所以應該按大的走。
    2008-11-22 16:31:40
  • 先按照一個分布筋類型布置,匯總計算后,點擊編輯鋼筋--修改鋼筋工程量后鎖定即可!
    2008-11-22 17:29:49
  • 在板負筋中定義分布筋為無,選擇受力筋范圍,把分布筋按板受力筋布置。
    2008-11-22 18:22:01
  • 分布筋一側是A8@150另一側是A6@200,你可分開進行定義、設置,各邊布置各邊的就可以了。
    2008-11-22 18:31:11
主站蜘蛛池模板: 师宗县| 杭锦旗| 普定县| 孝义市| 南靖县| 古浪县| 仁寿县| 蒙山县| 资溪县| 秦皇岛市| 滦南县| 通江县| 临桂县| 东乌珠穆沁旗| 虞城县| 昌图县| 蓬溪县| 合阳县| 清苑县| 澎湖县| 玉田县| 象州县| 尼木县| 桦甸市| 四川省| 连江县| 互助| 遵义县| 德安县| 格尔木市| 清丰县| 青海省| 淄博市| 定边县| 井陉县| 舟山市| 宿州市| 瑞金市| 漠河县| 桐庐县| 沙田区|
