葉開 2016-10-23 13:22:22 | 遼寧省 其他專業 | 639查看 2回答
地梁兩側鋼筋數量和直徑都不一樣鎮魔繪制?
港糧倉,地梁兩側抗扭筋數量不同,直徑不同求繪制方法
港糧倉,地梁兩側抗扭筋數量不同,直徑不同,可以按4C20定義布置側面鋼筋,匯總計算后點擊編輯鋼筋---修改鋼筋規格和數量---鎖定構件即可。
2016-10-23 13:26:34
這樣情況可以考慮把配筋不同的側面鋼筋輸入到底部受力筋來處理的,側面抗扭筋和底部受力筋的錨固是相同的
2016-10-23 13:25:19
