li****@163.com 2009-02-26 22:33:12 | 遼寧省 其他專業 | 1804查看 4回答
剪力墻的水平分布筋上部和下部直徑不一樣,該如何操作
已采納1、如果該層的墻不是頂墻的話,可以將上一樓層的墻,修改其底標高到本層分界處; 2、如果該層的墻是頂墻的話,可以再建立一個樓層,將其標高改為頂標高為本層的頂標高,底標高為本層分界處。
2009-02-27 02:30:24
剪力墻的水平分布筋上部和下部直徑不一樣,該如何操作 回答;如果間距是100,則可輸入A8@200+(2)A6@200
2009-02-27 08:40:26
答;當上下鋼筋不一樣時,我建議你選取按一種鋼筋進行定義構件,繪制圖,繪制好后,匯總計算,利用“編輯鋼筋”進行修改構件的鋼筋直徑及鋼筋的根數。鎖定構件,不能直接用定義構件分開,那樣對鋼筋的計算有影響,內側與外側的水平鋼筋計算式是不一樣的。
2009-02-26 22:42:40
分層算或是分一子層將上下分成兩個區來算畫墻
2009-02-27 00:54:25
