‘頂尖傻孓 2012-05-29 14:22:57 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 721查看 4回答
單個梁的抹灰面積如何計算?計算結果要在報表中顯示出來。是單個的梁不是全部梁
單個梁抹灰面積的就算是如何的?最終計算結果要能在報表中顯示,然后能套定額算總價?請哪位高手指點哈。
已采納先選中梁,在梁屬性里面有個是“否計算單梁裝修”,選擇“是”,然后在梁的界面下,套一個抹灰的定額子目,工程量表達式點開后選“單梁抹灰面積”。然后匯總計算,有量的,你應該是沒有改屬性里面的“否計算單梁裝修”,直接選擇的代碼,所以就沒有工程量
2012-05-30 15:59:07
在梁的界面下,套一個抹灰的定額子目,工程量表達式點開后選單梁抹灰面積。 要有工程量表達式,沒有表達式就沒有量,注意單位是平方米,梁的砼單位是立方米,要改過來
2012-05-29 14:26:12
屬性里面 見圖 匯總計算后查看工程量就可以看到單梁工程量
2012-05-29 14:26:00
首先先選中你繪制的梁——在屬性中把是否計算單梁,改為是 再次在梁中套用定額。選擇表達式單梁抹灰面積就可以了
2012-05-30 14:35:46
