  • 在2008圖形中,梁重疊問題?
    我是用GGJ V10.0導入到2008圖形中的,匯總計算的時候,發現有的梁出現與梁重疊的現象。我把標高全部調整,修改后還是有這樣的現象存在,最后又把梁刪除,重新畫上去,還是一樣的,顯示:與梁重疊。請問:這樣的情況是怎樣導致的,該如何處理?
    問題補充:出現這樣的問題的位置:只有一個梁。不存在在同一位置有標高不梁的情況。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、使用框選的方法把錯誤的梁刪除,因為在畫梁的時候,可以因為短暫停留或者鼠標誤點導致有很小的碎梁存在,用框選的辦法可以清楚該錯誤梁的位置所有梁,以后再重新補畫梁 2、點擊與該梁相交的其他梁,看看是否有其他梁畫過了軸線,或者超出了構件中心,導致與現有的梁重復布置。 只有這兩種原因可能導致你描述的情況發生
    2009-08-30 10:08:57
  • 回答:那說明你梁在同一位置的確還存在問題,建議你徹底將各層的梁刪除,重新繪制或者逐層修改標高設置,執行檢查,也許上下層的梁構件標高本身就設置有問題所導致的。
    2009-08-30 10:10:49
  • 梁的標高設置上還是有問題的。在2008中,標高以層標高為基準進行調整比較好,例如:層底標高+1.2等,這樣才不會出錯。如果是直接輸入的梁標高,軟件會認為整棟樓的標高,所以就出現了梁重疊的現象。
    2009-08-30 10:33:21
  • 答:這是軟件不穩定造成的,刪除構件后保存,關閉軟件在從新打開畫即可
    2009-08-30 10:36:31
  • 這樣是不可以的,不能畫兩個的
    2009-08-30 09:43:28
  • 標高有問題。檢查,修改。改正了就好了。
    2009-08-30 09:50:56
  • 修改標高,應該沒有問題,你再重新修改一下標高看看,不要兩個梁一樣的標高。
    2009-08-30 09:51:00
  • 是一些碎梁沒刪除,我也碰見過類式的情況,建議你徹底將各層的梁刪除,重新繪制或者逐層修改或刪除。
    2009-08-31 10:45:22
主站蜘蛛池模板: 罗源县| 科尔| 嘉禾县| 康马县| 鲁山县| 门头沟区| 崇信县| 栾川县| 台中县| 讷河市| 疏勒县| 南京市| 厦门市| 南昌县| 成武县| 岳阳县| 武鸣县| 凤冈县| 西乡县| 兰坪| 泾川县| 屏山县| 贵定县| 纳雍县| 定结县| 金坛市| 大洼县| 五原县| 漾濞| 青川县| 三门峡市| 南雄市| 新安县| 宣武区| 房产| 五家渠市| 白银市| 班玛县| 申扎县| 黄梅县| 鲜城|
