  • 樓梯梯段的問題
    請(qǐng)問一下: 1、在鋼筋10.0中在單構(gòu)件輸入中定義完樓梯梯段、樓梯板、構(gòu)造柱及樓梯梁后,在鋼筋10.0繪圖區(qū)域內(nèi)是不是只能繪制出構(gòu)造柱及樓梯梁,而樓梯直行梯段及樓梯板只能計(jì)算鋼筋量,而無法繪圖并三維顯示出來? 2、同樣的問題:在陽臺(tái)中也只能計(jì)算鋼筋量而無法繪圖并三維顯示?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、是的 只能在繪圖區(qū)計(jì)算梯梁和柱子 樓梯本身的要在單構(gòu)件里面輸入 三維顯示不出來 2、陽臺(tái)也是這樣的 可以通過單構(gòu)件輸入 無法三維顯示 總結(jié):只要是單構(gòu)件中處理的構(gòu)件 都不能三維顯示 但是量沒有問題
    2009-03-04 22:24:46
  • 鋼筋軟件中無法繪制樓梯,更不能三維顯示樓梯。
    2009-03-05 09:03:44
  • 答;對(duì)于樓梯構(gòu)件,你在鋼筋軟件中,梁你可以利用普通梁構(gòu)件代替計(jì)算,對(duì)于梯柱構(gòu)件,你可以利用框支柱代替計(jì)算,對(duì)于樓梯的休息平臺(tái),你可以利用板構(gòu)件代替計(jì)算,注意,當(dāng)休息平臺(tái)為挑板里,需要利用板受力鋼筋中的“面筋”進(jìn)行處理,注意把休息平臺(tái)板的頂標(biāo)高設(shè)置正確,才能正確的計(jì)算出鋼筋工程量。對(duì)于梯段,你可以利用單構(gòu)件輸入中的“參數(shù)輸入”方法,需要的注意的,我們的梯梁在繪圖輸入輸入了,對(duì)于單構(gòu)件在計(jì)算時(shí),不會(huì)計(jì)算梯梁的高度,當(dāng)計(jì)算退出后,需要做相應(yīng)的鋼筋編輯,把錨固中需要梯高的數(shù)據(jù)的部位輸入梁高扣保護(hù)層,鎖定構(gòu)件。對(duì)于陽臺(tái)構(gòu)件我可以利用單構(gòu)件輸入,也可以利用繪圖輸入中的“板”構(gòu)件代替輸入,對(duì)于板構(gòu)件中的板負(fù)筋,也可以代替的輸入欄板上的鋼筋,在匯總計(jì)算后,利用編輯鋼筋,把板負(fù)筋的鋼筋圖號(hào)修改,選圖形后,把相應(yīng)的參數(shù)輸入,然后鎖定構(gòu)件就可以了。
    2009-03-04 23:17:15
  • 只要不把量重復(fù)計(jì)算就可以了。
    2009-03-05 07:56:39
  • 是的,兩面建構(gòu)件 小心把量算重
    2009-03-05 08:09:42
  • 在鋼筋算量中,樓梯只能在單構(gòu)件中來做,不能在繪圖界面實(shí)現(xiàn)三維顯示。陽臺(tái)可以用板來代替,可以進(jìn)行三維顯示。
    2009-03-05 08:11:46
主站蜘蛛池模板: 光山县| 临泽县| 沅陵县| 凤翔县| 济宁市| 互助| 三河市| 阳春市| 海门市| 金湖县| 云霄县| 大安市| 文化| 朔州市| 张家川| 佛坪县| 北碚区| 泰州市| 兴城市| 合水县| 涪陵区| 广灵县| 白银市| 东源县| 任丘市| 安宁市| 崇阳县| 漠河县| 扶风县| 闸北区| 清水县| 伊金霍洛旗| 靖宇县| 应城市| 闸北区| 永顺县| 阿图什市| 岑溪市| 冀州市| 河西区| 光泽县|
