美人燼花塵 2020-03-24 22:01:42 | 重慶市 土建裝飾預(yù)算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1573查看 1回答
墻面不分材質(zhì)抹灰在計算柱外露面積或梁抹灰面積時為什么會扣除非平行梁端頭所占面積?
如題,根據(jù)清單定額計算規(guī)則:內(nèi)墻面、墻裙抹灰工程量均按設(shè)計結(jié)構(gòu)尺寸(有保溫、隔熱、防潮層者按其外表面尺寸)面積以“m2”計算。應(yīng)扣除門窗洞口和單個面積>0.3m2以上的空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線及單個面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞和墻與構(gòu)件交接處的面積,但門窗洞口、空圈、孔洞的側(cè)壁和頂面(底面)面積亦不增加。附墻柱(含附墻煙囪)的側(cè)面抹灰應(yīng)并入墻面、墻裙抹灰工程量內(nèi)計算。
GTJ2018墻面抹灰區(qū)分材質(zhì)時設(shè)置了不扣除非平行梁面積(0無影響),但是當非平行梁與墻上柱(梁)相交時,計算抹灰,就會扣除非平行梁端頭所占面積(計算結(jié)果=1扣除垂直墻面懸空梁的截面面積)
非平行梁截面尺寸=200*600;板厚120;柱截面尺寸500*500;墻厚200,墻長1000
圖一:當墻上無柱、梁時,墻面抹灰不區(qū)分材質(zhì)的計算式=5.93(墻高6.05-板厚0.12)*1(墻長)+6.05*0.1
圖二:當墻上有柱(梁)時,墻面抹灰不區(qū)分材質(zhì)的計算式=(5.93*1+6.05*0.1)<原始墻面抹灰面積>+2.869<加柱外露面積>-5.93*0.5<扣柱>=6.439m2
其中2.869=5.93*0.5-0.2*(0.6-0.12)
你可以看看這個
2020-03-24 22:09:17
