逍遙客 2012-05-25 21:07:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 375查看 8回答
關于墻洞口的修改
樓層底標高相差1.2米,一個底標高是2.200,另一個底標高是-0.100,樓層一個標高是1.800,另外一個標高時2.80;低跨的洞口繪圖后跟高跨的一樣高,如何修改低跨的洞口
(8)
已采納你在洞口的屬性中,將洞口的標高修改到你想要達到的標高就可以了,沒有好辦法就是修改標高。
2012-05-26 07:09:36
直接修改洞口的標高即可
2012-05-26 07:25:38
先中低跨的洞口,在屬性中修改標高。
2012-05-25 21:32:13
在洞口屬性的界面直接輸入洞口標高的信息即可。
2012-05-25 21:19:57
直接修改洞口的底部標高
2012-05-25 21:10:03
樓層底標高相差1.2米,一個底標高是2.200,另一個底標高是-0.100,樓層一個標高是1.800,另外一個標高時2.80;低跨的洞口繪圖后跟高跨的一樣高,如何修改低跨的洞口 回答:將洞口屬性都設置好,就達到你要的結果。
2012-05-25 21:59:09
直接修改洞口的底部標高踩踩踩
2012-05-25 21:33:49
直接修改洞口的底部標高即可
2012-05-25 23:49:27
