dyl917 2011-07-27 11:25:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 827查看 2回答
關于剪力墻洞口連梁側面縱筋的疑惑!!
鋼筋算量(GGJ2009)問題描述: 3050m寬的洞口上方置一350*800的連梁(LL-4) 其基本信息為: 上、下部縱筋均為:9C25 3/3/3 箍筋:C14@100(3) 拉筋:C14@200 側面縱筋:C16@100 匯總計算后出現如下幾個困惑的地方,請大家幫忙指教。 1.連梁的側面縱筋出現90度彎錨,面不是直錨(我的理解應當是直錨,暗柱尺寸不夠可直接可以錨入墻內) 2.如果想改,該如何調整(我手工調了,但只要再一次進行鋼筋匯總計算,又回一到原來的狀態了)? 附圖:1/2 請大家幫忙啊,謝謝
已采納在編輯鋼筋里直接修改側面鋼筋 選型 及尺寸 匯總計算后 點動作條 構件 選鎖定 彎錨是由于你支座為暗柱 直錨長度不夠 軟件還沒有達到智能錨入柱所在墻內
2011-07-27 11:53:35
修改后鎖定處理,匯總計算后就不會變了。
2011-07-27 11:27:21
