wanglitzh 2013-05-17 17:05:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1913查看 3回答
剪力墻遇到門窗洞口處有暗柱,那么這時洞口是畫填充墻還是剪力墻?
已采納連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。
2013-05-18 09:03:38
如果直接是剪力墻上留門窗洞口,沒有砌體時,可以直接剪力墻畫通,然后畫墻洞或者直接布置門窗構件
2013-05-17 20:53:33
剪力墻結構 當然是畫 剪力墻了。
2013-05-17 17:11:54
