  • 剪力墻梁的布置
    是不是定義好梁之后直接布置到剪力墻上去呢?但這梁表前面可以理解,后面怎么又個洞口截面?
    側面縱筋
    墻梁
    問題補充:還有,我想請問下,那個側面縱筋C12-200,在軟件中的梁定義那里輸不進去,該怎么辦?在CAD圖上沒有顯示那梁的位置,是不是全部布置呢?
  • 這個洞口表示是電梯的預留尺寸,梁定義好后,直接布置到相應的位置即可。 “還有,我想請問下,那個側面縱筋C12-200,在軟件中的梁定義那里輸不進去,該怎么辦?在CAD圖上沒有顯示那梁的位置,是不是全部布置呢?”在連梁屬性中打開其它屬性,就可以輸入。
    2012-05-25 15:21:51
  • 這圖是電梯洞開口,梁是連接兩個暗柱的連梁,這樣一來梁下方就會出現一個洞了,你看下標高信息,如果洞口高度加連梁高等于層高,那你就直接繪制連梁就可以了
    2012-05-25 15:30:20
  • 這是剪力墻的連梁,只有在洞口上面才有的,定義好以后直接繪制就可以的, 連梁只在門窗洞口的位置布置就可以的,其他地方是不不需要連梁的
    2012-05-25 15:32:23
  • 剪力墻與連梁沒有關系,圖紙給你的表格是電梯間連梁,在電梯間門洞邊洞口上面,剪力墻在電梯間其他三面位置,墻上沒有連梁
    2012-05-25 15:36:41
主站蜘蛛池模板: 郸城县| 玛纳斯县| 浏阳市| 定南县| 揭阳市| 乐昌市| 汤原县| 英吉沙县| 房山区| 治多县| 尉氏县| 株洲县| 和硕县| 宁国市| 县级市| 石门县| 扶沟县| 台州市| 锡林浩特市| 宝山区| 长兴县| 连江县| 宁城县| 玉屏| 共和县| 山阳县| 监利县| 芦溪县| 鄂托克前旗| 昌黎县| 九寨沟县| 礼泉县| 屏南县| 广宗县| 南昌市| 罗甸县| 利川市| 永清县| 平远县| 巴彦淖尔市| 贵阳市|
