奮斗之 2012-03-23 16:24:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1724查看 4回答
關于暗梁與剪力墻
剪力墻范圍內能布置暗梁嗎?我在畫剪力墻的基礎上,再布置暗梁,但甲方說與剪力墻重復了,要刪除,合理嗎?個人認為,暗梁只是剪力墻上的加強部分,說得過去嗎?請專家們給個答案,謝謝!
已采納能。圖紙有要按圖畫上。
2012-03-23 16:26:31
設計結構有暗梁時,暗梁就要布置。對于建筑計算工程量,是沒有暗梁一說法的,暗梁是并入剪力墻計算。
2012-03-23 16:26:59
這個應該與設計圖紙為準
2012-03-23 16:29:34
剪力墻范圍內能布置暗梁。如果圖紙上有甲方說與剪力墻重復了,要刪除,是不合理的,如果圖紙上沒有要刪除的。
2012-03-23 16:32:50
