sincie 2010-08-26 10:27:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 2回答
梁、剪力墻
鋼筋2009,我畫了剪力墻后(我畫剪力墻是畫通暗柱位置的),切換到暗柱,用自適應(yīng)布置柱來布置暗柱。然后再做梁,但系軟件就出現(xiàn)梁跨不一致,軟件把一條剪力墻上的兩個(gè)暗柱看成支座,暗柱之間的一段看成一段梁跨,本來那條梁是兩跨的,它搞出三跨,我就去刪除支座,但系兩跨長(zhǎng)度就不對(duì)了,把剪力墻部分也計(jì)入了。我重設(shè)梁跨,我點(diǎn)到剪力墻位置就出現(xiàn)該圖元沒有與梁相交或者相交角度太少,不能設(shè)支座。
已采納把支座都去掉,是暗梁在屬性里定義鋼筋。
2010-08-26 14:31:45
你問了這么多,主要是問:剪力墻位置就出現(xiàn)該圖元沒有與梁相交或者相交角度太少,不能設(shè)支座?把梁延長(zhǎng)一下就好了!
2010-08-26 10:39:57
