小豬豬 2012-11-21 12:47:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1179查看 5回答
剪力墻的拉筋布置
在剪力墻鋼筋布置里面,有一個拉筋,如果我工程的采用梅花間布置方式的,改怎樣在拉筋里面輸入或者是布置?
,如果我工程的采用梅花間布置方式的? 這個你在計算設置里--節點設置里面修改就可以。如圖
2012-11-21 12:53:46
剪力墻拉筋按梅花形狀布置可以在節點設置中,剪力墻身拉筋布置構造雙向布置修改為梅花布置就行
2012-11-21 13:31:29
按600*300來布置。
2012-11-21 13:38:21
在拉筋中按設計輸入即可
2012-11-21 12:50:47
同意夏日風的說法。
2012-11-21 14:28:21
