航仔 2012-05-24 18:43:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 10211查看 6回答
請問基礎梁應放置在承臺的哪里
在樁承臺上面有基礎梁,基礎梁上有框架柱,現(xiàn)在小弟不知道基礎梁應放至承臺的哪里?是在樁中,或者在樁外皮,或者其他的甚么位置。圖紙上沒有說明要求,而且承臺標高和基礎梁是一樣的,到底是怎么放置。各位老師幫幫忙
(6)
已采納你的項目承臺面是在地梁底的,也就是說先將承臺混凝土澆筑完成以后,再在承臺面上綁扎地梁鋼筋、安裝地梁底側(cè)模板和澆筑混凝土哦。 理由是:承臺面標高和地梁底標高都是-1.20m哦。
2012-05-25 09:08:40
承臺類型的梁,梁必須是貫通整個承臺的。也就是說梁必須到承臺的外邊緣處。 一般承臺與梁的頂標高相同,承臺梁是為了使承臺整個的沉降與聯(lián)系固定。
2012-05-25 08:57:39
在樁承臺上面有基礎梁,基礎梁上有框架柱,現(xiàn)在小弟不知道基礎梁應放至承臺的哪里?是在樁中,或者在樁外皮,或者其他的甚么位置。圖紙上沒有說明要求,而且承臺標高和基礎梁是一樣的,到底是怎么放置。各位老師幫幫忙 當然是柱中啦,梁要有支座的。柱就是梁的支座、 那標高怎么一樣的都是-1.2m且都是結(jié)構(gòu)標高 不管什么標高都這樣輸入的。如果是在負1.2處就應該按框梁來定義鋼筋中。導入圖形后轉(zhuǎn)換成基礎梁 額這位老師,我這不是軟件是施工,這不馬上做到承臺了我自己先看看圖紙發(fā)現(xiàn)這樣的問題。工地上是基礎梁穿過承臺么,然后和承臺標高一樣高。所以標高也是一樣,我是這么理解的,請問對不對.對是這樣的。 追問(2012-5-24 19:12:31): 那標高怎么一樣的都是-1.2m且都是結(jié)構(gòu)標高 是一樣的,是結(jié)構(gòu)標高
2012-05-24 19:06:22
一般情況下基礎梁下標高是承臺的上標高,而梁的中心線同承臺的中心線,但有時也有偏心這樣的設計情況。
2012-05-24 19:01:48
基礎梁畫到軸線交點就行,軟件會自動計算的。
2012-05-24 19:02:42
在樁承臺上面有基礎梁,基礎梁上有框架柱,現(xiàn)在小弟不知道基礎梁應放至承臺的哪里?是在樁中,或者在樁外皮,或者其他的甚么位置。圖紙上沒有說明要求,而且承臺標高和基礎梁是一樣的,到底是怎么放置。 基礎梁應是以樁承臺為支座放置,兩承臺外皮之間部分為基礎梁,在軟件中,定義基礎梁后,基礎梁畫時應按樁中或軸線交點來畫,在計算設置中可以設置基礎梁遇承臺錨固(看圖紙要求,如果鋼筋是通過承臺時可以在節(jié)點設置里進行設置)軟件會自動處理基礎梁與樁承臺砼的扣減及鋼筋問題的。(在軟件中你必須正確設置)
2012-05-24 21:34:51
