kun 2011-08-11 19:53:50 | 廣東省 其他專業(yè) | 1940查看 3回答
樁承臺之間的梁該用基礎(chǔ)梁布置還是用基礎(chǔ)連梁來布置?
樁承臺之間的梁上部鋼筋是不是比下部鋼筋大的?樁承臺之間的梁該用基礎(chǔ)梁布置還是用基礎(chǔ)連梁來布置?
已采納上部的鋼筋比下部的下;用基礎(chǔ)梁布置。
2011-08-11 20:03:21
用基礎(chǔ)梁布置即可
2011-08-11 20:19:14
基礎(chǔ)梁作用是起著受力作用的 一般梁底面高于 承臺表面 基礎(chǔ)連梁 是起著承臺之間拉結(jié)的作用 一般梁頂面低于承臺面 在鋼筋里一般都用框架梁繪制算的比較準 到了土建再改成基礎(chǔ)梁
2011-08-11 20:19:42
怎么區(qū)分連接樁承臺的梁是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)連梁
怎么區(qū)分連接樁承臺的梁是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)連梁問題補充:連接承臺的梁圖紙上標注的是DKL,這個該如何判別呢?到底是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)連梁,還是地框梁呢?
工程為樁基礎(chǔ),繪制基礎(chǔ)梁時,基礎(chǔ)梁是以樁承臺為支座的嗎,只是繪制到樁承臺的邊,還是要穿越樁承臺,?
樁承臺基礎(chǔ),地梁是不是就是承臺梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁
樁承臺基礎(chǔ),地梁是不是就是承臺梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁問題補充:那地梁的配筋構(gòu)造是不是跟梁的配筋構(gòu)造一樣的
