lws1988614 2010-08-28 14:41:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 2547查看 3回答
請問樁承臺間的基礎(chǔ)梁挖土方如何計(jì)算
基礎(chǔ)梁定義繪制后點(diǎn)擊工具欄里的自動生成土方,按提示輸入相關(guān)信息。 開挖截面的體積就是土方的體積
2010-08-28 14:45:28
按照承臺梁的凈長乘以開挖截面計(jì)算體積
2010-08-28 14:45:09
你好,在軟件中基礎(chǔ)梁的土方計(jì)算直接點(diǎn)生成土方就可以了。 清單計(jì)算規(guī)則是梁的底截面積乘以到室外地坪的高度即可。 不是,室外地坪一般不是+-0.000,比如你的梁低標(biāo)高-0.5,室外地坪是-0.05.那么高度就是(-0.5-0.05)。室外地坪一般就是室內(nèi)外高差,室內(nèi)地坪一般是+-0.000 樁間土是指設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高至設(shè)計(jì)基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高之間的樁間土方。 挖基礎(chǔ)土方就是從墊層底到設(shè)計(jì)室外地坪的土方,都是基礎(chǔ)土方 基礎(chǔ)量間土方按照圖紙看看需不需要挖。量的算法同挖基礎(chǔ)土方。 呃。給你畫個(gè)圖,橙色的就是挖樁間土,藍(lán)色的挖基礎(chǔ)土方。
2010-08-28 14:49:46
