  • 承臺和基礎梁鋼筋怎么在軟件里計算?o
    承臺和基礎梁鋼筋怎么在軟件里計算?
    承臺和基礎梁鋼筋怎么在軟件里計算? 回答如下: 1.建好軸網。 2.點基礎層,點導航欄中基礎--樁承臺--定義構件---新建承臺在屬性編輯器中編輯鋼筋信息--選擇構件--畫上---匯總計算---保存即可. 3.點基礎層,點導航欄中基礎--條基--定義構件---新建條基在屬性編輯器中編輯鋼筋信息--選擇構件--畫上---匯總計算---保存即可. 4.注意:先畫承臺,后畫條基。 5.保存后,進行三維顯示查看檢查一下。
    2008-11-28 08:48:40
  • 在鋼筋里面的基礎層上,你找到相應的名稱,然后定義構件,輸入工程信息,畫完圖后保存,在匯總計算就可以了。
    2008-11-27 21:59:51
  • 點基礎層---基礎梁---定義構件---新建矩形梁再屬性編輯器中編輯鋼筋信息--選擇構件--畫上---匯總計算---保存即可.
    2008-11-28 07:30:44
  • 在基礎層,定義好承臺和基礎梁,然后畫到圖上,匯總即可計算出鋼筋。
    2008-11-27 21:20:17
主站蜘蛛池模板: 武胜县| 屯昌县| 高阳县| 晋城| 拉萨市| 长沙市| 呼伦贝尔市| 贵港市| 东阿县| 吐鲁番市| 辽阳市| 涟源市| 西充县| 济宁市| 嘉祥县| 万年县| 青海省| 西藏| 枞阳县| 凭祥市| 梨树县| 留坝县| 师宗县| 绥阳县| 县级市| 剑阁县| 台南市| 久治县| 三台县| 博爱县| 威远县| 石柱| 万年县| 安多县| 浙江省| 沾益县| 康平县| 南木林县| 奉节县| 苏尼特左旗| 天祝|
