無聊的人 2012-05-23 20:29:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 4回答
這樣的抗震級別我怎么設定?
工程概況: 建筑抗震設防類別為丙類,安全等級為二級,基礎設計等級為丙級。 自然條件: 地震基本烈度7度,設計基本地震加速度為0.10g 磚混結構的,地上七層,地下一層 我現在要用GGJ2009做這個工程,在工程設置里地震烈度我可以選7,可是在選抗震等級的時候被難住了,因為軟件只有非抗震和抗震一到四級,我這個是丙級,應該選哪一個,請指教。
建筑抗震設防類別為三級。如果梁、柱、墻有不同的抗震等級可以在工程設置里面的樓層設置里面設置,分別對應輸入抗震等級,抗震等級以這里的為主。
2012-05-23 20:48:21
一般情況下 磚混為非抗震 直接輸入7度 等級為非抗震
2012-05-23 20:57:48
在工程設置中輸入烈度7度,和檐高以及結構形式,如見會自動生成抗震等級。
2012-05-24 08:32:42
你按設計在新建工程時第二部的對話框中,結構類型選擇“磚混結構”,地下輸入1,地上輸入7,設防烈度輸入7即檐高,軟件會自動生成工程抗震等級的。如圖
2012-05-24 09:03:54
