農(nóng)夫叁拳 2013-05-16 21:35:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 4回答
專家、您好!請問這樣的鋼筋我怎么布置?
專家您好!這樣的鋼筋、我怎么布置呢?而且下面的框架梁的鋼筋我已經(jīng)、按照原位標注已經(jīng)布置完了、現(xiàn)在主要就是檐溝部分,如圖!
已采納可以用板、欄板畫
2013-05-17 10:48:53
可以用異形梁來定義檐溝部位,然后在其他鋼筋中定義鋼筋。
2013-05-17 08:45:01
有些部分的鋼筋想直接畫好比較難,可以把好畫的畫好,其它難處理的在單構(gòu)件里處理就可以了。用欄板,板,梁等把結(jié)構(gòu)畫好,鋼筋有一些單構(gòu)件輸入就可以了。
2013-05-16 23:51:50
你可以計入單構(gòu)件。或者用挑檐與欄板結(jié)合著畫。把鋼筋輸對就可以了。。。
2013-05-16 22:54:55
