流星雨 2010-05-19 17:34:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1815查看 6回答
請問磚混結構怎么確定抗震等級
抗震等級是由結構類型、設防烈度、檐高決定的。我的這套圖紙是磚混結構 抗震設防烈度6度、檐高19.9、,分析出來是非抗震結構,這不對吧,圖紙上也沒說明哪個構件是幾級抗震怎么設定?謝謝
(6)
你好,通過回答你的問題順便來給大家普及一下結構知識吧, 1、《抗規》中對于【磚混結構】一般只有“抗震構造措施”的要求,而沒有“抗震等級”的說法,其抗震構造措施一般是按照設防烈度進行要求的。 2、即便對其定義了抗震等級,按照《抗規》內容也沒有什么用處,因為《抗規》中磚混結構的章節里沒有按抗震等級進行結構計算的內容,如果想計算只能按照最接近的框架結構進行結構計算了,而如果按照框架章節計算,那么它也就不是磚混結構的設計了。
2010-05-20 09:07:34
一般圖紙都會說明,軟件的正是由這三者計算決定的,這和設計院的計算方法一樣。一般磚混都是非抗震
2010-05-19 17:41:59
回答:鋼筋軟件是按平法圖集設計考慮的,更適合框架結構工程,軟件默認的將磚混結構視為了非抗震工程,這種情況需要自己進行設置調整,一般磚混結構工程如果位于地震設防區,這套圖紙是磚混結構 抗震設防烈度6度就說明此工程位于地震設防區,需要按照抗震構造來設置鋼筋處理,所以你將此磚混結構工程的抗震等級調整為2級即可,軟件是活動,不是限制死的,需要我們去調整設置一下計算即可
2010-05-19 18:18:29
抗震等級是由設防烈度、結構類型和檐高這三個數據決定,所以在我們不知道抗震等級的時候只需要在工程設置中輸入這三項,軟件就會判斷出工程的抗震等級了
2010-05-19 17:45:13
磚混結構有抗震設防裂度,設計時沒有抗震等級,在軟件中不能確定抗震等級,只有按照設計所選標準圖集,在樓層中設置每個構件的抗震標準,一般是按非抗震設置的
2010-05-19 18:35:31
軟件會根據你輸入的數據自動判斷的
2010-05-20 18:13:53
